Wibracje wewnątrz na postoju
  • wtom01
    • 5
    Witam. Mam pytanie czy dasię w wersji ambiente z 2008 roku włączyć funkcje doświetlania zakrętów rozmawiałem w serwisie i powiedzieli że jeżeli funkcja nie została włączona w fabryce to nie ma takiej opcji.Jeżeli jest taka możliwość to moze jest ktoś z okolic Dąbrowy Górniczej kto mógłby się tym zająć. Pozdrawiam
  • smajki
    • 21
    Siedząc w aucie na postoju przy włączonym silniku np. w korku daje się odczuć wibracje i to niemałe - nie jest to na pewno normalne w tych samochodach. Silnik chodzi równo. W trakcie jazdy nie ma takich objawów. Poduszki silnika są w dobrym stanie. Co to może być?
    • kowal 2002
      • 5161
      Sprawdź czy to nie wentylator na chłodnicy ( jeden albo drugi ). U mnie na postoju jak się załączy to też czuć jak drga cały samochód.
      • czyzyk64
        • 866
        może dwumasa, też ma takie objawy , jak jest na postoju to może silnikiem trochę szarpać, ile masz przejechane??
        • smajki
          • 21
          wentylator u mnie nie ma wpływu na to. drgania da się odczuć bez względu czy wentylator pracuje czy nie
          • bogusg
            • 355
            Może obroty biegu jałowego są zbyt niskie, miałem podobnie, a byłem ok 20 kkm po wymianie dwumasy więc ona odpadała jako przyczyna. Magik wziął je leciuchno podbiłw górę i jak ręką odjął
            Teraz xenony by krzynol
            • szkoda
              • 22543
              było wielokrotnie, że PD "lubi" się czasem zatrząść
              saport techniczny baj DGW
